主题:【原创】GC5890N/GC6891气相色谱仪进样出峰峰高变低处理方法
浏览0 回复10 电梯直达
yhjah
日常经常接到色谱仪使用客户问,说今天进同一个样品,进样体积一样,但是现在出峰比昨天低多,甚至几个之前峰高比较低的峰,今天没有看到,问是什么原因引起的?该怎么处理。下面一步一步来说明。
首先说说我们这款仪器的配置。仪器主机为南京科捷分析仪器有限公司生产GC5890N或GC6891,进样系统为毛细管分流不分流进样器;检测器为氢火焰离子化检测器,缩写为FID;色谱柱是白酒分析专用色谱柱;进样针是10Ul微量进样针。
色谱仪工作站显示现象就是上面所述的。下面来查找问题。
第一步,检测GC5890N气相色谱仪左侧面三个压力表指针是否正常,确认三种气体供气正常。同时要确认高纯氮气纯度是99.999%,氮气钢瓶上标签内容要详细,不能是三无产品。
第二步,看色谱仪柱前压压力表压力是否正常。压力比之前低了,需要更换进样垫。大多数进样之后峰高比之前低了,都是由于进样口的进样隔垫没有及时更换引起的。一般换过进样垫之后进样出峰就能够正常。
第三部,如果前两步都查过了,问题还没有解决,可能原因有:
1.进样针堵了,样品吸不到针里;洗针或换针。
2.样品或标准品挥发导致的浓度变低。
3.仪器分流比参数调整导致,分流流量越大,出峰越低。
4.仪器面板上,量程对应数字的改变导致。数字越大峰越小。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
dadgoh
Jalen
Jalen
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
进样衬管污染吸附亦会造成样品峰降低或改变。
衬管污染影响相比较其他因素影响要小一些。本来选国产的仪器检测要求就不苛刻
PAEs
不要做广告,只分享实际案例就行。
张老师,我把他联系方式给删除了
PAEs
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
张老师,我把他联系方式给删除了
你这个方法好。
PAEs
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:
张老师,我把他联系方式给删除了
你这个方法好。
哈哈,让他打广告
