主题:【已应助】校正面积归一化法 跟面积归一化法有什么区别 还有就是校正因子怎么求
wangjun53022263
junxi2008
响应值s=1/校正因子f,在s值相同的情况下即f=1,可采用面积归一法定量,但实际上由于每一种组分对检测器的响应值(灵敏度)不同,即f≠1,所以,在组分全部流出来的情况下,用面积归一法定量是不准确的,必须采用校正面积归一法;
求校正因子必须要有各组分的标准品及内标物,但实际上有时我们连组分是什么都不知道,哪来的标样,根本得不到所有组分的校正因子,所以,平时大家都是采用面积归一法。
