主题:【已应助】杂质峰与主峰分离不开,是什么原因呢?刚开始以为是流动相,但是换了几次,结果还是一样的。怎样才提高分离度呢?
whrboy
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
junxi2008
提高分离度的方法有以下几种:
1.更换长一点的色谱柱。
2.适当降低流速(不推荐)。
3.反相色谱的话适当增加水相的比例。
4.你这个情况最重要的一点,你要确定是否是你的色谱柱出问题了,主峰分叉了,如果调节流动相比例没有任何改变的话,8成是你的色谱柱出问题了,进一针标样(无杂质的)试试,如果还是分叉就是色谱柱的问题。
