主题:【已应助】这种波动最可能是因为什么?
pqyhhd3344
检测器:示差折光    柱子:氨基柱
采集基线2h 基线波动范围很大。
请问你们做糖的时候要平衡机器多久。
这种波动最可能是因为什么?
请勿回答换柱子、换检测器、换XYZ....换东西是不现实的。柱子是刚买的。
vocter
RID相对是不太稳定的,有波动很正常,lz照片上纵坐标的单位是多少?如果进样,样品的响应值是多少?如果样品的响应值很高,基线这点波动就没什么了。
环境温度变化、机器震动等等因素都会造成RID波动。
另外,RID检测流动相不能有梯度。
