主题:【求助】乙酸甲酯和甲酸乙酯的问题
浏览0 回复22 电梯直达
马六甲
我买的坛墨的7种饱和脂肪酸酯类化合物混标!甲酸甲酯 乙酯 乙酸甲乙丙丁戊酯。现在问题来了。我甲酸乙酯和乙酸甲酯一直分不开 。下面是我条件:30 度保持4min 以1 度/min 升到40度 30度/min到100。后面都没问题 甲酸甲酯我温度低一点也能和cs2分开。可是甲酸乙酯和乙酸甲酯...分不开。那我怎么做呢?是不是要单独做一个乙酸甲酯曲线方法验证。柱子是 ffap 30 0.32 0.25
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
马六甲
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:前面保持时间长一点呢?
分不开....我试过了
十七
分离不开有几种可能,柱子,柱温,分流比,建议换条柱子试试
dadgoh
GRANT
脂肪酸甲酯(FAME),分子量和沸点几乎是相同的,唯一的差异是由分子上的氢异构位置导致的偶极相互作用不同。只有在固定相中存在强偶极相互作用,才能对这些类型的化合物进行色谱分离。---色谱柱: HP-88,30 m x 0.25 mm 内径,0.25 μm
马六甲
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:脂肪酸甲酯(FAME),分子量和沸点几乎是相同的,唯一的差异是由分子上的氢异构位置导致的偶极相互作用不同。只有在固定相中存在强偶极相互作用,才能对这些类型的化合物进行色谱分离。---色谱柱: HP-88,30 m x 0.25 mm 内径,0.25 μm
专用色谱柱吗
withme27521
可以用-5的试一下,你说的那两种可以分开,其他的那些没试过
sdlzkw007
安平
