主题:【已应助】蒸发光检测器测定含量的算法?
pqyhhd3344
蒸发光检测器测定含量是必须用标准曲线来计算的吗?不能像紫外一样应用外标来算吗?如果只能用标准曲线来计算,那么考察一个品种的长期稳定性的时候是一直都可以应用方法学建立时的标曲吗?还是每一次开机都需要一个做标准曲线来计算呀?
junxi2008
在建立方法时要测试方法的线性范围(其实就是标准曲线)。如果是隔了很长一段时间,再用此方法以相同的仪器(包括液相和检测器)测定,可以就跑一个中间浓度的标准品,用这个点计算。就是你说的外标法。但是若换了仪器,建议从新测试线性范围,再定量。
