液相色谱柱还是比较容易选择的。首先去查需检测物质的物化性,或是直接去找国家标准啊、药典啊、行业标准之类的文档,一般都可以查出检测物质的检测方法,检测方法里会有详细的检测条件和
液相色谱柱的要求。如果没有相关的明确的检测方法,可以去网上搜索一下尽可能类似的物质的检测方法,再找不到,还可以用紫外分光光度计扫描一下物质的最大吸收波长,然后到仪器上做测试,逐步精确检测方法。
柱温箱是用来对
液相色谱柱施加温度来影响
液相色谱柱的分离能力的,也能增加物质在流动相中的溶解能力,或是改善物质在色谱条件下的峰形。如果预算足够,建议尽量采购,对你只有好处没有坏处。
紫外检测器的最小检测浓度指的是检测物质的最低限,这个值和检测物质本身的物化性有直接的关联,厂商出具的最小检测浓度指标都是在固定检测条件下,用芴、萘等标准溶液做测试所得出的最低浓度检测值。
