主题:【已应助】冲洗柱子的问题
whzxc
请问 年前我用C18柱子做了最后一个检测最后冲洗的是乙腈,也就是说色谱柱是用乙腈保存的,等到年后第一次开液相机器的时候做检测发现走出的峰型往上飘,在重新进针的时候溶剂峰正常出现但是基线缺往下跌,不管是往上飘还是往下跌都会照常出峰。到下午我用了一个跟新柱子也是一样。
还有就是之前用乙腈冲洗的柱子今天我又用甲醇重新冲洗一遍,先用的是甲醇水我冲洗了一个点,最后用的是纯度的甲醇冲洗 为什么压力和甲醇水冲洗的压力一样呢?都是一千多,请问这两个问题这是怎么回事?? 请专家详细的回答一下,谢谢
junxi2008
在等同条件下,看看系统的压力是否发生了变化,比如年前是100bar的柱压,而现在的示值是否基本和之前差不多。
如果变的很大了,说明保护柱已经堵塞或者系统其它地方存在堵塞,需要清洗或更换。
如果没有变化(因为更换柱子现象依旧存在),可能是流过池被污染了,建议你清洗下流过池。
手机版: 冲洗柱子的问题
