主题:【已应助】液相冲柱子的时候 有机相泵压力超出最大压力报警?怎么办才好?
shenfengjuan
岛津有机相泵压高 原因
大家好
我们实验室用的是岛津的液相色谱仪
今天冲柱子的时候 有机相泵压力超出最大压力报警
把柱子拆下后发现
水相泵压力降到了23bar (流速为1ml/min,流动相比例为甲醇:水5:95--95:5  压力一直在23、4bar)而有机相的压力则随着甲醇浓度的升高逐渐升高(从23bar左右一直升到111左右)
肯定柱子有问题了
但是系统出现这种情况
请问是否正常
不正常的话是哪里出现故障了呢
我断开泵与进样器的管路,压力仍像之前一样 逐渐升高
断开泵与混合器的管路,压力仍这样
清洗了一下过滤器,压力仍旧
各位大侠帮帮忙
shenfengjuan
你是压力感受器有问题吧。a。b 泵的压力应该一样才对的
