主题:【已应助】未知物质的荧光波长
xinjin205
我合成了一种未知物质,要扫描荧光光谱,请问怎么扫描呢?
我是根据类似化合物的激发光设定,然后设定一个比较宽的发射光范围,再扫描最大发射光,然后想再根据最大发射光反过来扫描激发光波长,这样反复两次就能得到最稳定的波长了,不知道这样做是不是不对?我扫描出来的全是散射峰,把浓度调低了还是一样,溶剂是水。做这个是不是应该先用紫外扫描最大吸收光谱再根据吸收光谱测定激发光波长?
请各位大虾指教,谢谢
xinjin205
其实你的方法就是对的,先扫UV做参考也是对的
同时,可以调节狭缝宽度,看看是散射峰还是荧光
