主题:【已应助】液相分析 在3分钟左右,都有一个很大的峰?怎么回事??
chunmeimei
黄酮液相问题
我在跑黄酮粗提物液相,发现一个问题,不管我怎么变化流动相比例,在3分钟左右,都有一个很大的峰,然后其他的地方就没有峰啦。还有就是我跑完后,冲柱子的时候,检测器也可以检测到很很漂亮的峰,而且还分得很好。求解释?
色谱条件!
0-10min 10%-20% A
10-20min 20% A
20-25min 20%-30% A
25-35min 30%-33% A
35-40min 33%-40% A
40-60min 40%-60% A
A 乙睛  B 0.1%甲酸水溶液  30℃  20uL 0.8mL/min
waters 2695 C18 4.6mm*250mm
chunmeimei
序号 样品名称 图谱来源 关键词 厂家 色谱柱编号 查看图谱
10039 银杏叶提取物 2005中国药典增补修订品种HPLC图集 黄酮 安捷伦 883975-902 JPG
11701 银杏叶片 2005中国药典增补修订品种HPLC图集 黄酮 安捷伦 883975-902 JPG
21053 冷榨桔油 安捷伦气相色谱图集 聚甲氧基黄酮 安捷伦 127-5022 JPG
上面是我在药智网色谱图库查询的,可以下载标准图谱,应该有用
