主题:【已应助】颗粒物的检测
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_8c7be447
本人新人最近很恼火
颗粒物的检测 锅炉烟尘和GB16157两个方法测颗粒物浓度有什么区别,最后计算是一样的吗,锅炉烟尘里面的计算都看不懂呀
推荐答案:GRANT回复于2020/02/25
是一样的,都是烟尘
该帖子作者被版主 GRANT2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 其它气体检测 询底价
GRANT
Pepsi
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:是一样的,都是烟尘
谢谢,请问一下计算出来的实测浓度,然后都是按照GB13271—2014进行折算吗?那么锅炉烟尘里面还有个锅炉的折算系数K,是要折算两次吗
akory
现在已经取消烟尘这个叫法了,排污证新的都是写颗粒物。
boucm
颗粒物指烟尘及粉尘,两个标准采样及检测方法一致,只是数据结果报出不同,烟尘实测值应折算为基准含氧状态值,参照GB 13271
一颗流浪de星星
颗粒物包含烟尘和粉尘,检测方法一样,除了低浓度颗粒物,数据报出按照执行的排放标准执行,有的报实测浓度,有的报排放浓度,排放浓度根据各自的排放标准折算有的是基准含氧量,有的是基准排风量还有的是过量空气系数
小明同学
原文由 Pepsi(Insm_8c7be447) 发表:谢谢,请问一下计算出来的实测浓度,然后都是按照GB13271—2014进行折算吗?那么锅炉烟尘里面还有个锅炉的折算系数K,是要折算两次吗
那个系数K是看当时的监测工况,一般肯定是要大于75%才可以做检测,同时当为75或大于75以上系数K也接近1,所以用不用×K都可以,现在绝大多数都不用K了
潘晓春
1.根据16157的修改单,当颗粒物浓度低于20mg/m3时,应报<20mg/m3,锅炉测试方法中未标明。  2.数据结果出来后,需要进行折算 3.测定处理前可以选择16157,测量处理后,当颗粒物浓度低于20时,需要总我HJ836,希望会对你有帮助
手机版: 颗粒物的检测
