主题:【求助】液相基线不稳
浏览0 回复9 电梯直达
Shirley
不进样品的时候基线非常稳小于0.05mAU ,一旦开始进样基线噪音都大于10mAU,样品没问题。因为也试了纯水进样。
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Shirley
sdlzkw007
请把针座清洗一下再试一下,如果还是有问题,建议对进样器的六通阀和计量泵进行彻底清洗。
检测老菜鸟
不进样就可以,柱子或者进样系统有问题。逐一排查
通标小菜鸟
xiaogumd11
先多进几针空白溶剂,流速比较平时稍微调整大点看看
Shirley
谢谢各位!现在找到原因了,是我这边方法没有建立完整,没设置紫外灯自动打开。在平衡的时候(没进样时手动打开了紫外灯),进样后调用编辑的仪器方法,紫外灯关闭
lijing320323
初心
原文由 Shirley(Insm_bc25215b) 发表:谢谢各位!现在找到原因了,是我这边方法没有建立完整,没设置紫外灯自动打开。在平衡的时候(没进样时手动打开了紫外灯),进样后调用编辑的仪器方法,紫外灯关闭
尴尬,建立新方法还是要再三核对
手机版: 液相基线不稳
