主题:【已应助】油酸含量测试方法
浏览0 回复19 电梯直达
dadgoh
sue
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
可以不衍生测样品中的油酸甲酯,再衍生测总油酸甲酸,相减换算得油酸量
请问老师,具体的衍生方法是怎么操作的?
GRANT
原文由 sue(Insp_33e46698) 发表:
请问您用什么柱子测的?我的样品中油酸含量是1%,但是不是直接进样,稀释了10倍的,进样浓度是0.1%。
油酸沸点高,要用DB-5 柱
symmacros
分流比多少?
有水有渝
请问老师,具体的衍生方法是怎么操作的?
参考方法:GB 5009.168-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定
三氟化硼甲醇比较危险,如果只是内部控制的话,建议试试比较安全的硫酸-甲醇衍生法,网上的文献很多
sue
sue
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
油酸沸点高,要用DB-5 柱
试了DB-5柱子,峰行不好,拖尾严重。
sue
谢谢老师。
GRANT
试了DB-5柱子,峰行不好,拖尾严重。
用DB WAX柱也能出峰,测试时间要长吧
