主题:【求助】空心阴极灯常见故障有哪些?我们新买的硒灯没2周就坏了
浏览0 回复5 电梯直达
冰饼兵
空心阴极灯常见故障有哪些?我们新买的硒灯没2周就坏了,望老师不吝赐教
通标小菜鸟
 以下资料来源于百度,仅供参考 1.异常现象:灵敏度降低。不能正常测定。
  原因:灯有背景发射、波长选择错误、单色器通带过宽、喷射器堵塞,燃气不足、燃烧器狭缝不在光轴下方。
  解决办法:检查灯的背景发射,观察阴极光色调,不正常,处理同l。
  2.异常现象:屏蔽管发光。使发射减弱不稳定。
  原因:溅射的金屑针状结晶或片状脱落,使阴极与屏蔽管接通。
  解决办法:振动灯壳,使接通处断开。
  3.异常现象:阴极外侧和后部发光。使发射线略有减弱。
  原因:屏蔽管与阴极距离过大,或有杂质气体。
  解决办法:发射稳定仍可使用,必要时按1反向处理。
  4.异常现象:只在阴极口外发光。不能使用。
  原因:惰性气体压强降低,不能保持正常放电。
  解决办法:更换新灯。
  5.异常现象:阴极内发生跳动的火花状放电,无测定线发射。从而恢复正常放电前不能使用。
  原因:阴极表面有氧化物或有杂质气体。
  解决办法:在30-50mA下反向放电,或加大与灯串联的稳流电阻到2-10千欧。
  6.异常现象:发光色调正常,特征铺线发射很弱或不能检出。不能正常测定。
  原因:长期使用后阴极金属耗尽或所用光电倍增管或放大器不合适。
  解决办法:不能复活,应换灯或重新选择合合适的光电倍增管或放大器
  7.异常现象:阳极光闪动。
  原因:阳极表面放电不均匀;
  解决办法:一般不影响使用;如有影响,可在10—20mA下反向放电半小时。
  8.异常现象:不发光。不能使用。
  原因:灯头漏气或灯头接线脱落;电源有故障。
  解决办法:先用其它灯检查电源,再用高频真空查漏器检察,如灯壳内无氖光就是漏气(更换新灯);有氖光为接线脱落。
  9.异常现象:阴极辉光变(充氖灯由橙红-粉红-白光),充氢灯由淡紫变白。使发射线减弱,可能同时有背景发射。
  原因:灯内有杂质气体;
  解决办法:将灯在10-20mA电流下反向放电几分钟到半小时,如无效,再在80-150mA下反向放电,激活吸气剂。
相关技术文章:
好久不见
是不是质量问题 如果正常使用 一般的灯寿命 在一两年左右  如果灯碰到硬东西上也会损坏
yayicuo
轶辰
wangjunyu
一般空心阴极灯的使用寿命还是很长出现烧坏的照片吗
