主题:【已应助】液相参数问题
echong1982
我想咨询一下,我的样品是壳寡糖盐酸水解后的D-盐酸氨基葡萄糖,用的是示差检测器,安捷伦的糖柱,具体参数如下:设备安捷伦液相色谱仪  1260
柱    型:Agilgent Carbohydrate    5μm,4.6×250mm ;检测器:示差检测器 G1326A;用冰醋酸调节pH=4左右;检测器内温:40℃;柱温:30℃;流动相: 乙腈:水=70:30 ;流速:1.0mL/min; 进样量:20μL。但是跑的峰一直不好,换了几种流动相的比例,有50:50、80:20、75:25,跑的图谱都是失败的,我想咨询一下我该从哪些方面更改试验呢?
echong1982
你把样品溶解在相应的流动相里面了吗?
因为葡萄糖没有UV吸收峰,峰形一般都没有有紫外吸收的漂亮。
手机版: 液相参数问题
