原文由 ugluk 发表:
图片是碱式硼酸镁的TG-DTA的图线,蓝的是TG,绿的是DTA。向下为放热。横坐标为温度,纵坐标左面是%重量,右边是uV/mg。
我有几个问题不明白,烦请各位专家指点。
(1)0~500度时为什么DTA曲线的斜率那么大?查了文献,也是这样。
(2)这个图似乎可以看作500度和670度两个放热峰,但是文献上说应当是640度有一个吸热峰。不知哪种说法正确。如果640度有一个吸热峰,那么640度以后,700度之前那个尖锐的向下的峰是什么含义?按说到了峰值以后,应该向-2uV/mg变化,然后曲线平缓。可否认为是一个吸热峰连着一个放热峰?这部分,文献上是这样的:一个吸热峰之后,曲线回到大概-2uV/mg的位置,然后上升到-1.6uV/mg的位置,之后曲线平缓。
谢谢!
文献上的图片文献
原文由 ugluk 发表:
谢谢你的回复!
XRD显示,我们合成的碱式硼酸镁结构和Szaibelyite一致。化学式均为Mg(OH)2.Mg(BO2)2。Szaibelyite称为硼镁石。
虽然多次实验的DTA曲线也有细微的差别,但是(600~700)度的那个峰形都是一致的。关键是那个地方有些看不懂。而且那个范围很重要。
还有,如果做一下DSC是否可以得到(600~700)度吸热、放热更清楚的信息。谢谢!
