主题:【已应助】GC-MS分析,如何通过GC柱子确定样品可测的分子量范围
whhongdan
GC柱子最高可达到280℃,质谱扫描范围为0-1050m/z。由于我的产物为C5到C40(C40的分子量为560左右)范围的链烃,由于碳链长度超过20时,沸点超过了300℃(之前一直以为柱子只能分离出沸点低于280℃的物质),所以我不敢随便进样,怕堵塞柱子。但在测样的过程中发现280℃左右的组分在柱温箱只有180℃左右就已经通过质谱出峰了,而且沸点高于280℃的C19,C20也出峰了!
所以,我想请教高手,怎么根据GC-MS的基本参数来判断能测的样品的分子量?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
whhongdan
