主题:【已应助】火焰吸收测量奶粉、米粉中钙
浏览0 回复31 电梯直达
ldgfive
原文由 斯科拉的肌肤(v3306537) 发表:
请问采用的是微波消解吗?仪器是否带有背景校正?
马弗炉灰化法消解,不扣背景
斯科拉的肌肤
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
马弗炉灰化法消解,不扣背景
这几天一直在尝试这个方法,改过几个条件,检测结果仍是一致的。火焰燃助比从2.4:10→3.1:10(原子化率因素);光谱带宽从0.2→0.7nm(光谱干扰因素);镧溶液从标准给的0.1%→0.5%(释放剂);标准曲线法和标准加入法(基质物理干扰等);干法和湿法前处理消解都尝试过,测量期间和测量结束后都回读过标准溶液,污染控制一直很小心,没问题。均做的质控,在质控基础上做加标回收。奶粉结果都是偏高,但是十分稳定(约有125-130%的回收率)。折算回收后倒是在标准值范围内。标液都是匹配的,换过不同厂家的标液,结果相同。真是令人头疼,脑子都做浆糊掉了。难道是我站着进样姿势不对,下回我试试跪着进样
清晓露水
我在测试乳粉标物中钙时发现不加镧时偏差较大,按照标准加入镧盐后测定结果在范围,使用微波消解。楼主的标准曲线中加镧盐了吗,测试时应该保证曲线和样品及空白中均加入同样浓度的镧盐才行。如果加了就考虑样品处理的因素吧
斯科拉的肌肤
原文由 清晓露水(v3012265) 发表:我在测试乳粉标物中钙时发现不加镧时偏差较大,按照标准加入镧盐后测定结果在范围,使用微波消解。楼主的标准曲线中加镧盐了吗,测试时应该保证曲线和样品及空白中均加入同样浓度的镧盐才行。如果加了就考虑样品处理的因素吧
有描述噢,我试过不同浓度的镧溶液,结果差不多。
斯科拉的肌肤
感谢各位朋友的指导和建议,现原因已经找到。容我先卖个关子。原先一直在怀疑仪器条件的缘故(因为试过标准加入法,也无法得出准确结果),于是不管是对灯电流、燃助比、提升量、观测高度等都做了优化,其中发现燃助比和观测高度对火焰法钙的测量灵敏度有很大的影响,但分析结果与原先一致。直到后来我用一组加标实验:即在称量后立即加标和消解定容前加标做对比,二者结果、回收率是一致的,都偏高,125%-130%。而最后我用1%的硝酸来定容,三个质控样品结果居然都在标准值范围内,而且加标回收在87%~102%之间!后续用纯水+镧溶液和1%硝酸+镧溶液对同一样液进行稀释定容,结果就是纯水定容的就是前面我一直得到的错误结果,而1%硝酸(与标液酸度一致)定容的,结果均在范围内。真相终于浮出水面!比较有意思的是,三个质控,原先都是两个偏高,一个偏低,改用硝酸定容后,两个偏高的结果降低,而原先偏低的结果升高了,耐人寻味。
该帖子作者被版主 yang_qingwen8积分, 2经验,加分理由:感谢分享
冰山
原文由 斯科拉的肌肤(v3306537) 发表:感谢各位朋友的指导和建议,现原因已经找到。容我先卖个关子。原先一直在怀疑仪器条件的缘故(因为试过标准加入法,也无法得出准确结果),于是不管是对灯电流、燃助比、提升量、观测高度等都做了优化,其中发现燃助比和观测高度对火焰法钙的测量灵敏度有很大的影响,但分析结果与原先一致。直到后来我用一组加标实验:即在称量后立即加标和消解定容前加标做对比,二者结果、回收率是一致的,都偏高,125%-130%。而最后我用1%的硝酸来定容,三个质控样品结果居然都在标准值范围内,而且加标回收在87%~102%之间!后续用纯水+镧溶液和1%硝酸+镧溶液对同一样液进行稀释定容,结果就是纯水定容的就是前面我一直得到的错误结果,而1%硝酸(与标液酸度一致)定容的,结果均在范围内。真相终于浮出水面!比较有意思的是,三个质控,原先都是两个偏高,一个偏低,改用硝酸定容后,两个偏高的结果降低,而原先偏低的结果升高了,耐人寻味。
您严谨的科学作风很值得我们学习!本次得到的结论对大家相信也会有重要的启迪。虽然大家都知道样品需酸化以保持金属离子的稳定性,但这只是书本上的说法,而您的实验给我们上了生动的一课。
101
我用原吸做不出来之后,用了ICP-OES做了一下,结果就是对的,而且很准。非常感谢,我下周用1%硝酸定容试试哈
斯科拉的肌肤
原文由 101(p3248594) 发表:
好的呀,做完之后分享一下实验过程和实验结果,大家共同讨论提升~
斯科拉的肌肤
我们测量审核结果出来了,按优化后的原吸火焰法完全可以达到预期的结果。
101
,这几天任务比较多,还没有找样品来做,不过我上次用了1%的硝酸来稀释水的质控样,发现值测出来是在证书的标示范围内。以前用水去稀释,一直做出来高一倍多,看来你的方法应该是对的,等我找个样品做一下,到时候整理下数据,重新发个帖,和大家一起来讨论
