主题:【已应助】非甲烷总烃采样问题?
浏览0 回复6 电梯直达
learning
非甲烷总烃小时值,一般等时间间隔采集4个样品,可不可将这四个样品全部注入采气袋,混合成一个样品?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/03/12
不可以,按照标准来
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
通标小菜鸟
yayicuo
这不能做成混和样,标准考虑的还是及时情况。毕竟气体的产生有个瞬时性。
老兵
要把四个样品全部注入采气袋混合成一个样品不可取,除非是这四个样品的采样体积也完全一致,在采样时的烟气排放量也基本一致。
learning
采的是环境空气,而且每次都用针筒抽100ml,最终出的结果是小时平均值,混匀测平均和单独检测计算平均应该是一致的吧
Ins_ca29afe1
原文由通标小菜鸟(v3141805)发表:不可以,按照标准来
请问用气袋 采集,标准上一个频次采集多久啊?
原文由 Ins_ca29afe1(Ins_ca29afe1) 发表:请问用气袋 采集,标准上一个频次采集多久啊?
等时间间隔,1小时3-4次瞬时样。这个不是固定污染源的基础么。除非HJ1012才有连续采样。
