主题:【讨论】发现工作场所氨的测定有几个问题
浏览0 回复13 电梯直达
蜗牛
        有个朋友做工作场所氨的测定,用钠氏试剂比色法。遇到了一些问题,曲线没颜色,做不出来,跟我讨论了一下。
后来我看工作场所氨的测定标准后发现:
        这个标准中关于钠氏试剂的配置和保存都有些问题。后来参考了空气废气检测书上空气质量氨的测定才发现,工作场所氨的测定标准中的钠氏试剂是配置1000ml的而且没有标明保存条件和有效期。钠氏试剂中含有汞,是剧毒试剂,所以配置量应尽量地少,100ml还差不多,1000ml也太多了。而且应在0-4℃暗处保存,由于含有氢氧化钠,所以要用橡胶塞,这样只有一个月的有效期。所以配试剂和保存试剂的时候要注意这些问题。
        另外就是吸收液的问题。工作场所氨的测定标准中所用的吸收液是0.5mol/L的硫酸溶液,这个浓度太大了,会导致显色出现问题。参考了空气废气检测书上空气质量氨的测定,应将吸收液改为0.005mol/L,也就是说要在原来的基础上再稀释100倍才能做出曲线,查了一些相关的文件也都是这样说的。
        可能这些问题大家遇到过并解决好了,但我是第一次遇到,所以大家别嫌我啰嗦啊!
不知道这个实验还有没有其他问题,我也不是亲自做过,希望有操作经验的同行们来说说你们的经历,好让大家少走弯路。
欢迎大家参与讨论
kasikaboy
工作场所和空气废气中的两个钠氏试剂方法我多做过,最好钠氏试剂现做现配。不过钠氏试剂配起来很烦,建议用次氯酸纳-水杨酸那个方法做。一般不是特殊的工作场所根本就不要用工作场所里的方法做。他里面的方法都是针对那些污染物浓度特别高,工艺流程特复杂的场所的。一般用空气废气里的方法就可以了。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极参与
bclz1001
公共场所空气中氨的测定有两种方法:一、靛酚蓝分光光度法 测定范围为10mL样品溶液中含0.5--10ug氨;二、纳氏试剂分光光度法 测定范围为10mL样品溶液中含2--20ug氨。
蜗牛
原文由 kasikaboy(kasikaboy) 发表:
检测公司是有能力范围的,要做工作场所的氨就要用工作场所中氨的测定方法。那也是没办法
蜗牛
原文由 bclz1001(bclz1001) 发表:
这么说来公共场所空气中氨的测定,靛酚蓝分光光度法 的灵敏度还高一些呢
蜗牛
查找了一下文献,氨的测定中加了酒石酸钾钠溶液,而标准中没有。依据一些文献信息,不加酒石酸钾钠曲线应该不能达到三个九的,但是不知道运用这个标准进行实际操作的时候怎么得出正确结果的。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:辛苦了
wh1543
蜗牛
用靛酚蓝分光光度法不需用到含汞的试剂,虽然步骤比较麻烦点,时间要就一点,但是危害小很多。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极讨论
cat115115
471971912
方法用靛酚蓝的好点  就是空白不知道大伙测出来时多少 我测的好像挺大的
翠湖园
原文由 471971912(471971912) 发表:
把你的数据发上来让大家参考一下才好回答你的问题
