主题:【已应助】ICP空白值为负值?
浏览0 回复21 电梯直达
原文由 汽土(m2915844) 发表:
那计算样品浓度时,这个空白按0来计算吗?仪器计算时会自动加上这个空白浓度值~
你这个在扣空白时候需要设置好,建议空白小于0时候设置扣空白规则 ,如不扣空白就可以
汽土
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 你这个在扣空白时候需要设置好,建议空白小于0时候设置扣空白规则 ,如不扣空白就可以
是的,可以设置,只是出的图谱记录上显示的是-0.001,跟原始记录不一致,怕后面审查有说法~
2020/3/28 13:20:54 Last edit by tang566
sdlzkw007
原文由 汽土(m2915844) 发表:刚才试了强制过原点,Al的空白还是负值。出现负值的情况是不是需要要重做标曲?
不用的,大多时候就是0附近,有正有负。
汽土
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:不用的,大多时候就是0附近,有正有负。
好的,谢谢老师的解答
原文由 汽土(m2915844) 发表:是的,可以设置,只是出的图谱记录上显示的是-0.001,跟原始记录不一致,怕后面审查有说法~
没关系的,内部规定好,小于检出限,都是未检出,可以报ND
汽土
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:没关系的,内部规定好,小于检出限,都是未检出,可以报ND
谢谢老师
tang566
谢谢解答~一般都是-0.0几这样子,主要是计算上比较纠结,是就按这个负值参与计算还是按0来算?
只是负零点几,按零来计算就好。
tang566
不用担心,解释清楚就好。
汽土
原文由 tang566(tang566) 发表: 不用担心,解释清楚就好。
谢谢老师指点
Insm_09e84914
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 空白出现负值比较正常,负的不多,在0附近没什么关系,如果负的多了就要看看是不是方法哪里出问题了,比如曲线是不是没配好,扣背景的点是不是没扣好。
老师,我也遇到这个情况,如果Al元素空白负的比较多呢,-100左右
