主题:【第三届原创参赛】记ICP的故障排除
浏览0 回复20 电梯直达
huacai
该帖子已被初学者&九点虎设置为精华; 奖励积分记录: 初学者&九点虎(20分)
ICP的故障排除
ICP操作总会遇到这样那样的问题,很让人头痛。现将一年来遇到的硬件操作的问题汇总出来与大家共同分享一下,以供后面的新用户遇到相同问题时学习借鉴。
安装调试那一周老是莫名其妙突然断电,其中一次是供电系统断电,其余可是人家旁边同时调ICS的机子却正常进行着。连安装工程师也不知何故。最后只好不停向上反映电脑配置没安技术协议的配,(这是上级设备管理人员的问题,当时技术协议专门强调了要配HP的商务机,可我们上级设备管理人不知何故让中间商配了个家用联想机)一旦烧坏仪器主机厂家不负责。好歹最后终于给换了电脑。同时,我们把接线板也换了个新的。断电的事再没发生过。
后来在操作中最常见的就是点不着火。我看了一下这种现象出现时我们有三种处理。
第一种是开机后应急钮就不停地闪烁,雾化气回到0达不到设定的值。我们分析是因为集中供气不够不得不又改回用空压机供气时可能没有进行吹排气,致使气中可能达不到雾化室。处理方法就是检查雾化室进出气和液的各处,并进行了清洗疏通,包括那个红宝石和白宝石。然后重新开机后正常。
另一种是点不着火时,屏幕上提示的是等离子发生器过热,到等离子发生器的循环冷却剂不够。而我们检查循环冷却剂的液位在中间点之上,并且已经开机。分析可能是开机的顺序不对。于是退出程序重新按顺序走则无异常。
第三种则是在设好参数,编辑好方法文件,准备好标样和待测样品,要点火开始做样了,却发现雾化气怎么也达不到设定的值。只要一按点火钮,仪器的应急钮就不停地闪烁,我们都很害怕。屏幕上也提示应急钮被按下,雾化气回到0。只好又分析气路没问题,只能是液路的问题。从进样开始检查,发现进样管和排液管方向安反了。其它没发现不对。可仍然故障。如果气路有异常,屏幕会提示,没提示表明气路正常。那是什么原因点不着火呢?我想起来工程师清点易耗品时,有好几板铜箔片。那会不会是没接触上才点不着火呢,于是拆下管炬一看铜箔片上一层铜绿哦,当时也没想到拍下来,下次一定要拍一个照留存下来。本来换个新的就可以了。可我这人有点小气得很也是让人瞧不起的地方。我找人要了一小块砂纸,一磨,磨掉铜绿后,原安上一点,火着了。这样用法,估计那几板铜箔片估计可用一辈子。
还有一次是进样毛细管连接处总是脱落,液体溢出。显然是哪儿堵塞了。于是不用多说拆洗所有可能堵塞的地方。仍然不能解决很奇怪。只好找工程师了。工程师也说是堵塞了。我们说全部都洗耳恭听过了。他让我们用超声波洗。嗨,果然一超就灵呵。故障排除。
后来工程师回访时,我们把常遇到的情况都给他汇报了一遍。大家都反映不敢更换拆卸部件。看看我们一直没敢换的管炬。右边的用了九个月,左边用了三个月,在一次更换时裂了。
于是工程师做了一遍示范。又叙述了一些维护的方法。大家如醍醐灌顶,很有收获。
这一年中我们也逐渐感觉到维护的重要性。维护得好机子才会用得好。这以后大家也开始重视维护了。也不惧怕更换拆卸部件了。
许个豆浆机吧
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
秋月芙蓉
drancula
lilongfei14
tzqjl
huacai
清水寒烟
alice-you
炬管应该要经常洗得吧,我们一个礼拜差不多就换一次了
alice-you
广结善缘
work037
我的经验是在保修期内经常拆拆,以后就知道怎么维护了。
