主题:【已应助】测量结果的最终报告
wangjun53022263
JJF1059规定测量结果的最终报告应包含测量不确定度,且测量不确定度应保留1~2位有效数字, 测量不确定度的末位应与其测量结果的末位一致。问题:
1、一支热电偶某校准点的示值误差为1.21℃,其示值误差的测量不确定度为1.1℃。测量不确定度的位数是2位有效数字,但未与结果的末位对齐,那么是否将示值误差修约为1.2℃,这样两个条件都满足了?
2、一件外径千分尺,其示值误差为1微米,示值误差的不确定度为1.4 微米,虽然不确定度是2位有效数字,但也未与结果的末位对齐。校准千分尺时1微米是估读出来的,不能再将示值误差1微米写成1.0微米吧?
wangjun53022263
第1点的理解没有问题,因为不确定度是1.1℃,示值误差的个位已经存在不确定度了,所以小数点后第2位已毫无意义,示值误差应修约至 1.2℃。
千分尺的分度值是1μm,所以1μm不应该是估读出的数字,1μm以下才是估读数。所以千分尺的误差应该表示成 1.0μm。
