主题:【已应助】watersTQD如何设置三个离子通道加合定量
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_d5ac1884
WatersTQD仪器,待测化合物设置了三个子离子,现在想用三个离子通道的加合进行定量,但是不知道怎么在定量方法中设置了,我的目标化合物和内标在一个时间出峰,右键在色谱图上拉进来的话,会把内标也一起拉进来,有什么其他输入格式没有,求助各位大神帮忙,感谢感谢!
推荐答案:welewolf回复于2020/03/14
目标化合物和内标同时出峰是对的,二者的母离子肯定不一样的,积分时选择MRM模式,调出不同母离子的扫描通道就能分别处理
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励交流
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
登录后查看全部精彩内容
Insm_d5ac1884
原文由 welewolf(v2823651) 发表:目标化合物和内标同时出峰是对的,二者的母离子肯定不一样的,积分时选择MRM模式,调出不同母离子的扫描通道就能分别处理
可以分别处理,但是没办法把三个目标化合物通道加和定量,在离子对那里输入TIC的话,系统就把内标响应也加进来了
welewolf
感觉还是你的定量方法没有设置好,建议在论坛上找找关于你的仪器的定量方法建立的资料;或者问应用工程师要一份也可以
Insm_d5ac1884
原文由 welewolf(v2823651) 发表:感觉还是你的定量方法没有设置好,建议在论坛上找找关于你的仪器的定量方法建立的资料;或者问应用工程师要一份也可以
好的,谢谢
weiqing
一般优选响应好离子的作为定量离子,其他两组作为定性离子。
hejiahuan
