主题:【已应助】安捷伦240z石墨炉测铅
浏览0 回复26 电梯直达
fish
铅的标准曲线走不出,后面三个点不知为何吸光度下降了,这是什么原因造成的,灯能量在0.94左右,增益为48%。
推荐答案:夕阳回复于2020/03/15
首先谢谢楼主的及时回复,我的答复如下:
(1)手册上给出参考值仅仅是起到参考的作用,因为尽管是同一类型的仪器,但是由于种种原因,用户所测出的结果能与手册中给出的数据完全吻合的案例极少。君不见,即便是同一台仪器,同一个时间,同一个条件,重复测同一个样品,所得到的吸光值也很难得到完全吻合。(如有怀疑,楼主可以亲自试验)
(2)关于标准溶液的配制过程楼主仍然交代不清楚,这也许与你的工作经历有关。一般而言,作为原吸的母液均是从国家标物中心所购得的100~1000mg/L浓度的标准溶液;所以在每次配制仪器所用的系列标准溶液时,均要逐次稀释;尤其是石墨炉使用的标准系列,逐次稀释的步骤更多了。一般而言,标准系列溶液是现使现配。当然了,一套标准溶液在短时间里也可以重复使用的,因为原吸的计算原理是外标法,但是如果标液的浓度发生了吸附变化,那么所测得的结果就会低于理论值。尤其是铅的溶液,该溶液有一个特性,那就是放置久了其溶液一是会将处于游离状态的离子变成分子团,造成溶液铅离子分布的不均匀;二是铅离子特别容易吸附在容器的四壁上,同样造成溶液本身浓度的分配不均匀的现象。当母液浓度过低时,这种现象就尤为突出了。
(3)你的升温过程看不见,希望你将升温程序截图后上传看看,如果截图不方便,那么拍照时尽量拍得完整和对称些。请记住:除残温度要高于原子化温度起码100°以上。此外不知你的样品中加入了基改液(磷酸二氢铵)没有?测铅,镉必须加入基改液。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
fish
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:以前也是这几个浓度吗
是的,之前做就可以,现在就做不出来了
原文由 fish(Insm_8867bcbf) 发表:是的,之前做就可以,现在就做不出来了
不行换个灯试试
GRANT
fish
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:标液放置多久了?重新配一系列看看吧
这是仪器自动配的,标准品新配的
平仔
换石墨管了吗?进样针有没有带液?进样针完全打进去了吗
夕阳
把以前的测试数据上传看看?
另,母液的浓度是多少?
我粗算了一下,偏差不是很大,估计是仪器自动稀释误差所致。见下图:
2020/3/14 18:10:15 Last edit by anping
fish
这是之前做的曲线,母液浓度为20ug/L,石墨管也是刚换的,标准空白吸光度在0.004左右,现在标准曲线怎么都走不出
fish
原文由 夕阳(anping) 发表:把以前的测试数据上传看看?另,母液的浓度是多少?我粗算了一下,偏差不是很大,估计是仪器自动稀释误差所致。
请问这个问题要怎么解决
夕阳
请问这个问题要怎么解决
你采用手动稀释标样试试看?从下面的比对表可以看出前后的测试结果相差不大,但均比理论值偏小:
从上表可以推测出造成这种现象的原因如下:
(1)稀释误差。
(2)母液因吸附的原因,造成浓度下降了。因为铅的标液最喜欢吸附在容器四壁上。
2020/3/14 18:23:53 Last edit by anping
