主题:【求助】塞曼效应研究
浏览0 回复6 电梯直达
zhenzhu8938
    大家好,最近再摸索塞曼扣背景的原理,有几个问题想请教一下大家
问题一:因为我们的仪器是PE  AA 800的,应该是横向加热,交变磁场塞曼扣背景的(据说磁场强度是1.9T),由于磁场下的正常塞曼效应是列分为π和O正负(那个叫“诗歌吗”的符号不会打),根据塞曼原理,应该是元素原子在磁场中高能级态的谱线分裂成三条??还是空心阴极灯发出的光在磁场中发生分裂???
该帖子作者被版主 逆天4积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
夕阳
首先帮助楼主打出一个“ σ ”的符号。Kπ和±Kσ两组成分。
至于谱线的分裂为三条,是指样品中所测元素谱线的分裂。
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:参与
zhenzhu8938
那我看资料说空心阴极灯发出的光是自然光的性质,其中有50%π成分,50%的σ成分,这个应该怎么去理解??
  我想知道空心阴极灯发出的光是什么光,性质是什么(不用跟我解析那个锐线光源还有发光原理)。可能这个问题更加偏向于物理方面对光的研究??
请问有那位可以为我解析一下??谢谢
wmj31
我的理解是空心阴极灯发出的光在磁场中发生分裂。正常情况下一个频率的波不是只有一个波长吗?空心阴极灯发出的光是自然光的性质,其中有50%π成分,50%的σ成分?对于这句,我看得不明白。正常情况下一个频率的波不是只有一个波长吗?怎会有有50%π成分,50%的σ成分?
夕阳
一般我们看到阴极灯发出的光时灯填充的氖气的辉光,是在可见区,所以人眼可以观察到的。真正的大部分谱线人眼是看不到的,即使是长波域的谱线也因抵不过氖气的辉光而被淹没。
至于塞曼的分裂原理有许多书籍啦!在此就不赘述了。
阳光海岸
原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:
空心阴极灯发出的光在磁场中发生分裂。
zhenzhu8938
原文由 阳光上海(lizhixuan) 发表:
空心阴极灯发出的光在磁场中发生分裂。
  经过我多天的看书研究,我感觉不是光发生分裂了。塞曼原理的本质应该是电子轨道能级在磁场中的列分,我们所知道的光,其实是电子跃迁后在回到基态时发出的光,而光是不会在磁场中列分的。
  为什么会有在空心阴极灯加上磁场,这个不是为了列分光,是因为在有磁场下能级列分了,就会发出两个方向的偏振光。而且光的列分根本不能解析纵向塞曼扣背景和横向塞曼扣背景的原理,而且利用吸收线调节的塞曼原理跟这个根本不一样。
  塞曼效应通过观测方向可以分为横向和纵向(决定了是否使用偏振器)的,根据磁场加载的位置又可以分为正向和反向(如果我没记错的话,这里说的是光源调节和吸收线调节)的,根据磁场的形式可以分为恒定磁场和交变磁场。
  由于塞曼效应跟磁场强度又关,而且根据量子理论,还跟核磁矩有关,这个涉及到反常塞曼效应的,这个还在研究也不多说了。
  上述的理解是我自己的理解,不知道有没有错,有的话希望大家可以提出来。谢谢!!我通过我的理解可以解析各种塞满原理扣背景的原理
手机版: 塞曼效应研究
