主题:【已应助】原子吸收测铅ref大的问题
浏览0 回复18 电梯直达
麦望
近期在用石墨炉法做重金属铅(加基体改进剂磷酸二氢铵硝酸钯溶液,按GB5009.12-2017配的)的时候出现了ref非常大的情况,在做标准曲线的时候表现不明显,想问问是什么原因?会带来什么影响?该怎么消除?是不是硝酸钯出问题了?顺便问问ref到底是什么?其数值代表什么?看了好多但真的一知半解我做的正常空白的吸光值在0.0130左右,空白是不是有点大?每台仪器的吸光值是不是也有差别呢?
推荐答案:夕阳回复于2020/03/17
ref(Refrence)原本是参比的意思,在这里作为背景理解。背景值的产生很正常,它是样品里共存物的产物。在塞曼仪器中,出现大的背景值不是坏事,这充分体现出了这台仪器的扣除背景的能力很强。如果看不见实际存在的背景值而被错误地叠加在样品信号中,那才是最糟糕的呢。
从楼主上传的结果看,背景值不是很高。最高不是才0.17Abs吗?在塞曼仪器中,如果背景值超过了1.5Abs时,那才要引起注意啦!
此外空白值0.0130Abs对于石墨炉而言已经算是比较小的啦!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
检测老菜鸟
ldgfive
厂家提供的仪器说明书上,应该有相关说明,你可以查阅一下
sdlzkw007
麦望
今天测了一下一级水的吸光度,还是用的磷酸氢二铵硝酸钯溶液做基体改进剂,但ref还是有点大,几乎4倍了
夕阳
2020/3/17 20:27:30 Last edit by anping
夕阳
楼主使用的是Z-2000型的仪器吗?
2020/3/17 18:34:56 Last edit by anping
夕阳
GRANT
GRANT
REF 是背景值 高,你可考虑提高灰化温度,降低下原子化温度,看看背景值是否有改善。
背景值高说明干扰大,当然每台仪器的吸光值是有差别的
夕阳
请楼主完成以下五个步骤再说:
(1)首先请楼主将标液的吸光值和工作曲线上传来看看。还有升温程序。
(2)请测三针空气样品,把吸光值上传。
(3)再测三针去离子水,把吸光值上传。
(4)再测三针去离子水 磷酸二氢铵的溶液,把吸光值上传。
(5)再测三针去离子水 硝酸钯的溶液,把吸光值上传。
疑问:为何要将磷酸二氢铵与硝酸钯合在一起使用啊?
2020/3/17 20:28:48 Last edit by anping
