主题:【求助】关于积分方法的选择
浏览0 回复11 电梯直达
qiukuang
如何选择石墨炉是用峰面积还是用峰高积分?
hsz123456
分析绝大多数时间用的是峰面积,有时也用峰高积分,你可以用不同的方法看那个分析结果更接近真实值〔用标样作试验〕。
xww428
石墨炉绝大多数情况下是采用峰面积,因为样品中的元素和标液中的元素的基体不一致,原子化行为会有所不同,造成峰形会有差异,如采用峰高,不能准确反应样品中元素的实际含量,
yzx2011
秋月芙蓉
qiukuang
qiukuang
原文由秋月芙蓉(ljhciq)发表:一般都推荐用峰面积,当然也有用峰高的
但也有用峰高,请问你用的石墨管是什么类型的
qiukuang
原文由xww428(xww428)发表:石墨炉绝大多数情况下是采用峰面积,因为样品中的元素和标液中的元素的基体不一致,原子化行为会有所不同,造成峰形会有差异,如采用峰高,不能准确反应样品中元素的实际含量,
为什么峰高不能准确反应实际含量,峰面积可以吗
qiukuang
原文由hsz123456(hsz123456)发表:分析绝大多数时间用的是峰面积,有时也用峰高积分,你可以用不同的方法看那个分析结果更接近真实值〔用标样作试验〕。
这个仪器貌似做不了,用峰面积做完曲线,难道样品还用峰高积分?
skytoboo
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
标样 你要高中低全覆盖才行,单点准说明不了任何问题
huangza
