主题:【讨论】农残混标配制标液体积超出定容体积
浏览0 回复25 电梯直达
好蛋
各位老师,配制标准溶液混标时,总体积超出定容体积,怎么配才正确?比如配混标10ppm,定容10ml,标液已超10ml,是要把全部标液吹至近干,再用溶剂定容10ml?还是直接把超出定容体积之外的标液吹至容量瓶刻度下,再用溶剂定容到刻度?
哪种配制方法误差相对少点呢?或者是各位老师还有更准确的配制方法?
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
GRANT
1.把超出定容体积之外的标液吹至容量瓶刻度下,再用溶剂定容到刻度,这样影响的只是超出定容体积之外的标液这一小部分;
或者2.把超出定容体积之外的标液定容成1毫升,计算的时候,10PPM除以1.1倍,算出浓度。
雾非雾
我们是吹到刻度下,再定容到刻度。理论上吹久了尤其是尽干时(这个不是很好控制)易挥发农药可能会有损失。
MMYG
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
赞成雾版的做法!
我们是这样操作的,如果配10种标液,每种标液配1mL,那么这样可能超过10mL,所以可以只配9种,再定容,余的一种可以配在其它标液里。还有就是用25mL容量瓶来配,就是浓度稀释了。
avih1981
易挥发物质吹近干时会有损失,感觉还是配两组更合适
Insp_a969d7fb
张鑫
如果楼主单标母液介质是多种的,建议还是旋蒸或者氮吹到1ml以下,多溶剂交换几次,然后定容到10ml.我一般不这么配置混标,我一般都是把母液配置成10μg/ml单标保存,然后处理几个空白基质样品,旋蒸干后加需要的各种单标和内标。再旋蒸干,用需要的溶剂定容1ml。用这种方法配置基质标曲,多种混标线性都能达到0.999以上,而且基质标响应高,峰型不拖尾,你可以试试
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
我们也是配的单标,配成10ug/mL,然后再配成混标。
好蛋
实验室需要做多农残套餐,所以才想配成混标一起跑,但是母液浓度又比较低。我后面配成几组混标了
