主题:【已应助】非甲烷总烃除烃空气测得含量10PPM
浏览0 回复19 电梯直达
艾尔柏斯
非甲烷总烃做的曲线都998以上,买的10和5PPM的标气也测的回来,就是新买的除烃空气在总烃柱上测得10PPM,不知道怎么回事?标准要求少于0.40mg/m3啊
推荐答案:xiaogumd11回复于2020/03/19
一是除烃空气可能质量不好,二是进样可能漏气,三可能仪器设置还需要调整
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
xiaogumd11
该帖子作者被版主 v27410712积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
艾尔柏斯
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:一是除烃空气可能质量不好,二是进样可能漏气,三可能仪器设置还需要调整
你好,我的仪器是谱析G5的,请问怎么调试仪器啊,这台仪器刚接触,谢谢
检测老菜鸟
艾尔柏斯
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:除烃空气的质量问题要首先排除
你好,谢谢回答!
实验室没有其它仪器可以做非甲烷总烃了,要送其他实验室测一下吗?请问有没有什么方法可以在自己实验室确定除烃空气质量的?
HuangZhouQi
原文由 艾尔柏斯(Insm_adaf81b8) 发表:你好,谢谢回答!实验室没有其它仪器可以做非甲烷总烃了,要送其他实验室测一下吗?请问有没有什么方法可以在自己实验室确定除烃空气质量的?
三路气都要脱水,脱烃等,干扰大,分子筛,活性炭,硅胶,这是巜空气和废气监测分析方法》上要求的
艾尔柏斯
原文由 HuangZhouQi(Insp_ee2a0099) 发表:三路气都要脱水,脱烃等,干扰大,分子筛,活性炭,硅胶,这是巜空气和废气监测分析方法》上要求的
好的,谢谢!
soul
首先保证买的除烃空气没问题,这个很有可能是你的这台仪器没有调试正常
p3119713
马六甲
Jalen
