主题:【已应助】离子色谱法 能否测定碳酸根 碳酸氢根 浓度?
nizhongwen
实验室有太METROHM 的抑制型离子色谱  能否测定碳酸根 碳酸氢根 浓度?
如果不能的话 还有什么方法  体系中有大量铵根离子存在  pH =10.00左右
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
vocter
能否测碳酸根碳酸氢根主要看什么柱子,因为离子色谱有分阴离子和阳离子乃至糖类的柱子,比如说如果你机子用的阳离子柱那肯定就不能做阴离子~你可以发个柱子的型号上来,一般阴离子柱子是AS开头,应该都能做~
按这个道理,用离子色谱做的话,体系中的铵根离子和pH是不影响检测的~
个人觉得精准定量碳酸根和碳酸氢根有点难度,因为说不定溶剂里面就有而且这玩意不太稳定,扣空白咯,试试..
