主题:【已应助】标准曲线做不好
浏览0 回复21 电梯直达
Insp_c86406cd
先上方法:C18柱,5um,4.6mm*250mm,柱温30℃,0.7ml/min,进样量20uL,流动相A:5.0g庚烷磺酸钠,B:乙腈,A:B=80:20
这个方法是文献提供的,现在用同样的方法,测标准品测不准。配制了2个标准品,一个是0.8mg/ml,一个是0.86mg/ml,用峰面积相互
算含量,误差超过10%!然后又从0.46mg/ml到10.2mg/ml之间做了5个点,每2个点相互算含量误差都超过10%!
对照文献发现,同样的样品浓度和进样量,文献的峰高有600多mAU,我的只有不到100。我做的标准品比文献多一个峰,要命的是后面那个
小峰的分离度只有0.9左右。紫外检测器氘灯已经使用5100多小时。
请问,分离度不够和标准品互相测不准是因为氘灯能量不够的原因吗?这个还挺重要的,因为换个氘灯不便宜,要是申请换了氘灯还测不准,
跟领导不好交代(扣空白基线试过了,误差还是超过10%)。图在后面回帖用手机发。
推荐答案:sdlzkw007回复于2020/03/28
首先是保留时间与文献相差太大,其次是仪器响应太低,需要通过萘标准溶液(购买)核查一下仪器是否满足要求。第三是需要更高柱效的分离色谱柱对照试验。
该帖子作者被版主 轶辰3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Insp_c86406cd
未来工程师
柱子也是和文献一样的吗?也有可能是标准品不纯的原因
Insp_c86406cd
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:先试试重复性如何
重复性做过两次,一次是峰面积相差0.9%,一次差0.4%
Insp_c86406cd
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:柱子也是和文献一样的吗?也有可能是标准品不纯的原因
色谱柱规格参数一样的,都是c18,品牌不一样的。
我们领导的意思标准品纯度不需要那么高,我们只是要那个峰的面积,其它杂质不影响目标峰面积。
原文由 Insp_c86406cd(Insp_c86406cd) 发表:色谱柱规格参数一样的,都是c18,品牌不一样的。我们领导的意思标准品纯度不需要那么高,我们只是要那个峰的面积,其它杂质不影响目标峰面积。
现在的问题是可能杂质干扰测定了,把有机相比例降低一些看看能不能把干扰分开
Insp_c86406cd
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:现在的问题是可能杂质干扰测定了,把有机相比例降低一些看看能不能把干扰分开
好的,周一试试
Insp_c86406cd
如果是杂质干扰的话,为什么同一个标准品配制的两个样品会互相测不准?
原文由 Insp_c86406cd(Insp_c86406cd) 发表:如果是杂质干扰的话,为什么同一个标准品配制的两个样品会互相测不准?
可能后面峰干扰,仪器走别的组分精密度怎么样
Insp_c86406cd
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能后面峰干扰,仪器走别的组分精密度怎么样
这个没试过。一般液相峰面积的重现性是要求多少的?
手机版: 标准曲线做不好
