主题:【已应助】VOCs采处理前高浓度气体怎么采
浏览0 回复8 电梯直达
luo0121
请问大家对于VOCs采样中,采处理前高浓度VOCs是怎么采的呢,流速? 时长?
我们之前的采样是0.1L/min,时长18min,一小时采3个样,但遇到高浓度(试过浓度3000以上)的话很容易穿透,有人建议是降低采样时长,比如0.1L/min,采1min,是否可行。
vocs浓度都是要求小时均值,我们理解是多次采样应覆盖1个小时,还是可以理解成在1小时内取三个时段采样来做平均值呢?
推荐答案:两面佛回复于2020/03/28
有组织废气,至少要求采样时间不低于3min还是5min,可以把流量调小一点
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
两面佛
登录后查看全部精彩内容
wenpc
你可以使用HJ732气袋采集VOC,然后在实验室用吸附管采集一定体积分析,具体根据浓度大小选择吸附管采集时间
hhj2014
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:
流量已经0.1了 还要小一点? 进口都是负压的 流量再小采的到吗
Insp_4b96078b
一般VOCs采样设备流量范围大概在0.02~0.3L/min,完全可以减小流量啊
两面佛
原文由 hhj2014(v2907924) 发表:
流量无法降下来就减少采样时间,能满足最少采样时间就行
瓜皮卢
VOCs不是一般用气袋或者针筒采样吗,用吸附管采VOCs的是哪个标准的啊
七亿少女的梦
如果是734标准的话把流量降到50 ml/min,采最小体积300ml.应该没啥问题,如果进口浓度还是高的话,只能把采样体积将降到300一下了
梧桐烟火
