主题:【已应助】活性炭吸附二硫化碳解析法测定苯系物实验中,活性炭常堵住微量进样针如何应对
浏览0 回复35 电梯直达
xuezi6473
在做活性炭吸附二硫化碳解析法测定苯系物实验中,活性炭常堵住微量进样针,安捷伦工程师在上课时讲要先用高速离心机进行离心沉降后方可进样分析,这方法可行吗,要用什么样的心机,请网友支招。
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:主题
名字长了容易引起注意
离心,等于就是把悬浮液给沉淀了吧
这个玩意没做过,纯属帮顶
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:中秋节发贴奖
用一次性针筒+过滤头过滤后再进样
夜雨倾风
用岛津GB2010的表示从未遇到过这种情况。
wazcq
原文由 夜雨倾风(v2933321) 发表:
GB 是国标啊,应是GC2010
wazcq
原文由 尘(fjh26) 发表:
用一次性针筒+过滤头过滤后再进样
这个成本多少?
wazcq
你可以用脱脂棉过滤试试
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应询求助
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
用一次性针筒+过滤头过滤后再进样
这个成本多少?
便宜的,淘宝上自己看看吧,针筒大概几毛一个,过滤头贵点好的要近1元一个
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应询解答
最便宜的就是静置个10分钟再进样,反正我是从没遇到楼主这现象
xuezi6473
原文由 尘(fjh26) 发表:
==按标准已静置了一个小时,还是会堵的,给进样瓶中是有些活性炭未沉降。
==问一下脱脂棉过滤如何做。
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
==问一下脱脂棉过滤如何做。
也许是你的进样针伸入太长了,设置是否可以改进一下?脱脂棉没试过,用的都是过滤头
