主题:【已应助】标准GB/T 7573—2002 《纺织品 水萃取液pH 值的测定》中为什么增加了0.1 mol/L氯化钾溶液的萃取介质?
浏览0 回复11 电梯直达
推荐答案:BGYQ回复于2020/04/01
1. GB/T 7573 最新版是2009.是在2002版本的基础上增加0.1mol/L的氯化钾溶液
2.目的:增加萃取液的导电性从而减少液接电位的影响,提高pH值测定的稳定性。
3. GB/T 7573是修改采用ISO 3071:2005,目前ISO 3071已经发行2020版,变化的地方是:删除了萃取液(水),只保留0.1mol/L的氯化钾溶液
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
sdlzkw007
记得酸度计的玻璃电极就是浸泡在饱和氯化钾溶液中。因为玻璃电极测试需要一定的离子活度,选择0.1Mol/L的氯化钾溶液(中性)刚好可以满足仪器的测试条件。附件是苏州检验检疫的相关培训资料
2020/4/4 7:43:37 Last edit by sdlzkw007
不忘初心
ph值测试的原理需要看看,没有离子活度就谈不上ph值测试了。
BGYQ
登录后查看全部精彩内容
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
是否理解pH电极是对氢离子活度具有高选择性响应的离子选择性电极,因为氯化钾溶液比水含有更高的离子浓度,因此它的活度系数要大于水
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:
这个倒是
sdlzkw007
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 是否理解pH电极是对氢离子活度具有高选择性响应的离子选择性电极,因为氯化钾溶液比水含有更高的离子浓度,因此它的活度系数要大于水
非常棒,理解万岁。
WUYUWUQIU
目前国标GB/T 7573—2009了;标准要求0.1 mol/L氯化钾溶液的萃取介质和三级水都可以作为介质,但是一旦产生纠纷,以0.1 mol/L氯化钾溶液为准!
未来工程师
原文由 BGYQ(v3151876) 发表:
一看就是公证行资深技术负责人,回答的比较给力
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
理解了,老乡
