主题:【求助】新员工培训试题和设备实操考核怎么做
浏览0 回复8 电梯直达
wl19851117
新员工培训试题和设备实操考核怎么做?是一张确认表后面附上,1.理论考试,2.设备实操。对吗?理论考试和实操就一页纸行吗?有没有模板,给我发一份,谢谢。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
有培训签到表,有培训后的结果确认表,需要复有相关人员的培训考核试卷,设备操作可以从项目监督操作表上体现,不是一页纸那么监督,需要体现设备相关操作的关键点,比如ICP-OES的操作,需要从通氩气开始,然后 打开软件,涉及紫外区的待测元素需要吹扫,然后打开冷却循环水,查看软件各个状态,光室温度,检测器温度是否正常,编辑测试方法模板等等流程
action2017
新员工的培训是需要根据岗位进行计划安排的,不能一概而论
统一的肯定是要有制度、管理体系之类的培训的,这些可以用一张试卷来作为培训考核的证据。
对于专业岗位的培训,是需要根据岗位要求进行建立专项计划的,专业理论、专业操作是可以分开也可以合并进行的,但不论哪种形式,实操必须以过程和结果为依据,且不应该仅仅是一次完成,还应包含持续性的监督。
模板记录根据岗位来单独设计,这个不像体系运行的记录或培训过程记录,有个模板谁都可以用。
瑾年
WUYUWUQIU
这具体自己设计,理论考核针对所培训内容关键点进行试题考核,打分,实操就是培训项目试剂操作一遍,可以根据操作标准,进行评价优,良好,合格等
yayicuo
只要起到作用就好了,格式不一定统一。毕竟上岗培训讲究的是理论和实操,如果本身就是这个专业的,那理论方面可以考虑不用,但实操,要按作业指导书的步骤进行实际操作,也可以考虑采取盲样的方式进行实际考核。所以这个没有一个固定的格式。
Insm_5cea1c4c
承之
理论实操要几张纸 这种没啥具体规定 关键是看你们考核是否合理 确认能满足定岗需求就可以了
