原文由 jihj 发表:
Au和Al形成的化合物,但是按照公式Rd=Lv很难对上PDF卡片上的d值,小数点后一位就不同,用学生尺测的R值误差有点大阿,怎么办?请高手指点?另外,有电子版的数据,在Gatan中怎么测R值和角度阿?PDF卡片中没有角度信息怎么处理?谢谢!
1. 测量的如果是打印的图片,那么尽量打的大一些测量,这个道理应该很简单
2. Gatan的DM软件测量距离的方法有多种,最直接的就是拉虚线(或实线),看Control对话框里的L,如果要测角度,用实线把要测量的角画出来,分别点击两条线,看control对话框的R值,两者相减,即可得到相应的角度
3. PDF的d值和2theta值是可以通过2dsin(theta)=lamda来互算的。
