原文由 路云(luyunnc) 发表:至少现场留有痕迹的记录,可以从侧面说明是现场做的。双手沾满油污,就不需要做记录了吗?为了评审需要,为了让别人看着舒服,我们就要把本该现场的记录誉抄成干净记录吗?我们的目的不是为了评审吧?
有很多情况是必须下现场进行检测的,生产现场的环境条件并不是你想象的那么理想,比方说热处理车间生产现场的炉温检测、硬度计的校准等,很有可能在你检测操作过程中就有可能双手沾满油污,你要不要做原始记录?这种情况下做的原始记录,有可能无法保证整洁干净。
保留了痕迹的原始记录,至少可以看出他实在是进行过这个过程。而不是坐在办公室编造的数据。
查阅历史档案记录,你怎么能识别这个数据是在检测过程中留下的,还是坐在办公室编造的呢?即便是二次誊抄的,你也没办法识别。
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:这个跟评不评审没关系。我是问你怎么识别“一手货”和“二手货”,是不是认为脏的就是“一手货”,干净的就是“二手货”?你强调“一手货”的最终目的,还不就是为了保证数据的原始、准确。只要能达到这个目的,无论如何生成,我认为都应该叫“原始记录”。侧重点应该关注数据,而不是关注字形、字体、字号。
