76楼对我的提问回复说:我在问人家如何识别重新整出来的纸质记录,还以为你有什么“高见”呢,原来是嘴贱。你呵呵个鸟啊。有能耐你帮人家回答呀。
答:无理可说,就只有拿出其骂街的高超本领了,呵呵呵。
76问:谁概念混淆偷梁换柱啦?人家测量过程全程的原始记录保存在电脑里,你打印出来纸质记录难道不是计算机计算结果的记录吗?为什么不能在电脑上直接查阅呀?凭什么你就不是以假乱真的“原始”记录呀?
答:概念混淆大师的说法,当然是概念混淆偷梁换柱啦。
人家说的很清楚,测量过程全程的记录的确是保存在电脑里,但却不能在无纸化办公系统完成电子签名,形成完整的电子化原始记录,以便存入档案。因此,人家存入档案的是将测量过程中形成的记录,当时打印出来,然后责任者签字,再存入档案,打印出来的记录没有做任何更改或人工抄写、敲入,仅仅是完成签字,因此这个签了字的纸质记录有责任人签字,又是在测量过程中同时形成的,完全符合“原始记录”的定义,因此它才是原始记录。
不要以为保存在电脑里的记录就是“原始记录”,因为它没有责任人签字。另外,尽管在电脑里,但也可能随时随地丢失、被更改、或受病毒损坏,不能保持“原始记录”的不可改变性,所以不能作为“原始记录”使用。你的那个记录是在完成测量活动后形成的,不是测量过程中形成的,你只不过是利用计算工具计算了一下测量数据,你计算时是将测量数据手工敲入计算机的,因此属于假冒伪劣的,以假乱真的“原始记录”。
