主题:【求助】关于国认实(2018)12号文
浏览0 回复9 电梯直达
grassong
国认实(2018)12号文中说,“检验检测机构申请资质认定的能力范围应包括方法标准、产品标准两部分。产品标准中引用的方法标准也应单独取得资质认定”这句话怎么理解?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
未来工程师
产品标准A,里面有12345种项目,分别对应678910五种方法,这些方法都要单独当作方法认证
高冷病患者
就是产品标准离的方法标准也需要申请CMA呗
2020/4/9 16:49:49 Last edit by v2866535
老兵
产品标准系质量评价标准,你具有评价的能力并不等于你也具有产品标准中引用方法的检测能力,所以引用方法的检测能力也应单独取得资质认定。
czcdczg
产品标准中的每个参数都有检验方法,你申报的这些参数的检验方法必须通过资质认定,应逐个列出来通过评审。
TYJ
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
言简意赅!
瑾年
1、方法标准很好理解,一个项目对应多种方法,根据实际能力进行认证;
2、产品标准对应N多项目,标准中对每个项目的检测方法进行了相应规定,这些方法根据实际能力进行认证。
WUYUWUQIU
产品标准,这个产品标准可能包含10个检测方法,方法标准也要通过资质认定,你才有资质使用这些分析方法
承之
以前是产品标准认了 就默认里面的方法都有资质 现在是以检验标准为主
yayicuo
产品标准一般里面会有方法,也可能没有方法。比如自来水的产品标准是GB5749.而方法标准则是GB/T5750这两者都要进行资质认定,才可以进行加盖CMA章。同时有些产品标准里引用了方法标准,而这个方法标准也要进行单独的CMA资质认定,才可以符合要求。
