原文由 sounthwind 发表:原文由 sundyvan 发表:
基体干扰主要体现在光谱干扰。如测Al合金中的Pb,Pb的第一波长受Al的干扰严重,基线呈上升状态;Fe合金中测Cd,第一波长也受到严重干扰。
解决方法一般有添加相同状态的基体(如在标液中添加相应浓度的高纯金属),选择其它波长或者用标准加入法等。
个人理解,仅供参考。
谢谢各位鼎力相助。
恰好想请教一下,是Al220影响了pb220?但是根据谱线表al在220线附近的强度大概只有10-15之间,是否因为基体的大量存在,所以影响到了pb的第一根线,如果这样,用pb的第二根线是否可以了呢?
另外,是否在这两个例子中,基体效应主要体现在谱线干扰上?针对钢合金,铜铁合金的情况,基体效应对pb的干扰是否也主要体现在相近谱线(差不多在220或283附近的强度干扰)的干扰上?
