求助大神,
用
气质测酚类化合物 2,4-二硝基酚、4-硝基酚、2-甲基-4,6-二硝基酚、五氯酚这几种物质在
气质上一开始可以正常出峰,但是响应衰减的很快,标曲不成线性(下面图片中的四个峰是一条标曲五个点的色谱图,只有最高点明显,倒数第二个就衰减很多了);后来再打干脆不出峰了;紧接着我换了新的隔垫、衬管,切了一段色谱柱,清洗了离子源,还是不行
参考HJ744用衍生化的方法,但是打出来的色谱图上根本提取不到衍生后的目标离子,一开始衍生溶液没有完全浸入水浴,后来换了顶空瓶,全部浸入水浴。难道是氮吹浓缩的时候流速太快吹飞了吗?
还有个现象,酚类化合物的标准品放在室温时间长了会变黄,时间越久越黄,是标准品变质了吗(刚从冰箱取出来的时候没有颜色)?
