原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:F 发现这个问题了,谢谢解答!
楼主看来不是很了解合成和标物,首先标物也是跟一般的化合物一样,同样的工艺合成,普通化合物经标定含量后得到的一直含量化合物就可以称为标物了(区分一级标物,二级标物)。其次标物和普通化合物含量区别,都是经化学反应合成,含量不仅相同,从定义可知,普通化合物含量不一定比标物低,标物含量不一定比普通化合物高,同是标物,含量也可能不一样(工艺差异引起的含量纯度差异很正常)。知道了楼主的问题这些就简单明了了,样品,购买纯品(不一定纯的),标化物,含量高低不一就很正常(做化药的人经常遇到这个问题)。
