主题:【求助】合成色素求助
浏览0 回复6 电梯直达
nddda
做7中合成色素,用GB5009.35-2016的方法,waters 安捷伦 月旭的柱子都试了,柠檬黄和新红就是分不开,查看资料,把有机相从单甲醇变成了甲醇和乙腈(1:2),流动相是0.02mol/L,方法如图1图1,A为甲醇和乙腈(1:2),7中色素分离开来如图其中11.8min的峰为杂峰,本以为方法没有问题,但再进了一针纯水以后发现,在11.5min(亮蓝)左右,也出现一个峰,如图,和标准品相比较几乎重叠了,请问有什么方法能把11.5min这个峰提前或推迟么?谢谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dgby
在优化下梯度比例,或者换下其它厂家的色谱柱试下
nddda
原文由 dgby(dgby) 发表:
有方向么,比如说再哪个阶段怎么调整
niminty
m3304913
m3304913
nddda
原文由 m3304913(m3304913) 发表:
我知道怎么做,c18柱就可以
请指教
手机版: 合成色素求助
