主题:【已应助】请问瞬时采样值,可以校验吗?
tokki0119huhu
我现在用3458A的Standard DCV方式采样,查阅Aglient公司的说明书(Aglient Technologies 3458A Multimeter User's Guide)295页上面写的Best Accuracy 是0.00005-0.01%。我想请教一下,这个精度是指的瞬时值的精度吗?(因为我觉得用Standard DCV方式得到的是离散的采样点瞬时值),这个精度可以校准吗?用什么方法?
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
ivanleo
你的问题也太含蓄了,还用英文,只有一个Standard DCV知道是标准直流信号,量程是多少也没说。
仪器的精度(在我国现在不使用该概念,使用的是准确度这个概念)就是该仪器的准确度,用的是引用误差表示。“瞬时值的精度”,“离散的采样点瞬时值”也是第一次听说。
标准直流信号是可以校准的,注意的是你要根据被校准仪表的准确度等级选择好标准装置的准确度等级,方法最简单的就是直接比较法。
