主题:【已应助】用酸法脱胶基本上没有什么效果是为什么?
huangwenwei
各位大侠,对毛油进行脱胶的时候,情况如下:毛油中磷的含量为70mg/kg,用酸法脱胶基本上没有什么效果(这里的酸的用量为50%的柠檬酸,添加量为毛油的5%,后面进行水化时,加水量为毛油的5%),还在60mg/kg左右,但是用磷脂酶进行脱胶,却可以降低到20mg/kg左右。
从理论上讲,酸法脱胶和酶法脱胶都可以去掉非水化磷脂,为什么这里却存在这样的情况,请不吝赐教,谢谢!
ivanleo
柠檬酸的应用,的确是螯合金属离子,进而使一些因与金属离子结合而成为的非水化磷脂变成水化磷脂。再通过与水作用而与油分离。
但由于磷脂种类的不同,PE,PI,PC等的水化速度是不一样的,如果仅是酸法脱胶,仍会相对较多的含P量,如果用磷脂酶处理,而大部分磷脂转化为更易融水的融血磷脂,进而更利于与油分离,所以P含量更少。
