主题:【求助】GB22105.1测定总汞
浏览0 回复5 电梯直达
m3034202
按照GB22105.1方法对土壤汞进行前处理:取过筛土壤样品0.2-1.0g于50ml具塞比色管中,加少量水润湿样品,加入10ml(1+1)王水加塞后摇匀,于沸水浴中消解2h,去除冷却,加入10ml保存液,用稀释液定容至刻度,取上清液待测。
问题;消解后直接取消解液测定数值在10-20范围,但是加入保存液、稀释液定容后,汞的数值直接增大了好几十倍,而且每次测定数值还会变化??请问这可能是什么原因导致的啊??
skytoboo
温哥
问题排除:1、因为涉及到酸的浓度问题,你直接进样和稀释后的基体不同,也就是空白不同,是否在更换基体是重新做曲线和空白?    因为不同酸做载体会有不同的本底值。2、关于酸是否污染的问题,要排除一下,就是你的保存液。3、你消解后的浓酸直接进样测定,显然是不好的,强浓度的酸对整个系统的腐蚀很高,
检测老菜鸟
你先测下你的保存液和稀释液先,另外酸验收了吗?还有就是你的值太大,有没有反测标曲中一点,看仪器是否有问题
迷宫H
一般硝酸的本底都比较低。那么你需要排除的试剂污染就是重铬酸钾和硫酸
wangjunyu
手机版: GB22105.1测定总汞
