主题:【已应助】质谱定量准确吗?
chen04252003
原来一直以为一般来说质谱定性比较好,可是由于质谱检测限比较低,所以在药动等试验中可以定量,但是质谱特别ESI源的由于离子化程度不同,靠碎片的量来定量的话岂不是会导致一定的便宜吗?即使有内标抵消也不能保证内标物质和检测物质同比例变化啊?
chen04252003
应该不会啊,因为本身有标准曲线随行,如果离子化程度低就都低,高就都高,定量挺准的
