主题:【已应助】串联质谱问题求助!
qyqydl
在用热电的三级四级杆的LCMS检测药物,发现在走梯度的情况下进水都会在药物出峰的位置出现较大的干扰峰,不管梯度设的如何都会有,而且梯度越大干扰越大,其他时间没有干扰,不走梯度的话则没有干扰,可我的药不走梯度的话出峰很晚而且峰型很差,所以必须得走梯度,各位遇到过这个情况不,有没有什么能够解决干扰的方法呢,谢谢!
qyqydl
改变流动相pH值试一试。
你用的离子源是什么?一般ESI液相梯度变化对基线波动有影响,APCI基本不受液相梯度变化影响,可以试试APCI源。
药物出峰晚,是反相色谱吗?如果是反相色谱柱可以加大有机相比例啊,或者改变有机相组成,比如甲醇-乙腈1:1。如果还不行可以试试换不同类型的色谱柱。
